I het schama komt een switch voor met 4 caps. Ik begrijp niet waar dez voor dient en de aansluiting van die4 caps. Gaan die naar aarde of naar de mixt out?
Graag explinatie. adriaanbontenbal@gmail.com
Theremin cello schema Floyd Engels 2001
The four capacitors are for tone variations. They smooth out and mello the tone as well as reduce the overall output level a bit. For each one, one end connects to the plate of the 24A mixer tube and the other end connects to the shield of that line.
Do you own an Engels replica cello?
Nee, ik ben een variatie op het schema om te ontwikkelen. De oscillatoren en de mengbuis op basis van de Channel Road Theremin, met een koppelspoel op L1.
Een gewonden spoel/weerstand, die verkort wordt door een metalen snaar naar aarde om de toonhoogte te maken, een halve ECC82 als pre amp en een single ended EL 84 als versterker. Ik houd je op de hoogte.
Adriaan Bontenbal
Ik begrijp het schema van het volume regeling en de fijnregelingen op cello niet.
De dunne lijnen met de testpunten brengen mij in verwarring, kun je dit vereenvoudigen of duidelijk maken?
Groeten Adriaan bontenbal
