Thank you so much guys, I am trying hard to build this and to understand all the circuit.
I will follow your instructions, and when i get some results I'll be here again to share with you!
Dear Thierry. Is it possible to determine from these parameters whether copies of 2N5484 transistors should be selected in a smaller or larger denomination of these values?
Excuse me. I am not an electronics engineer and I need to choose the transistors that are best suited for such a circuit in terms of parameters.
(photo of measurement with transistor tester)
Дорогой Тьерри, скажите мне, в каком направлении эти параметры 2N5484 лучше подходят для работы такой схемы?Более или менее?(photo of measurement by transistor tester)
Владимир,
Это шутка такая?
Ты по ошибке составил исходный вопрос на английском, а потом перевёл его гуглом на русский и вставил сюда?![]()
In any case welcome back!
Sorry, my browser commands auto-translation and apparently these posts are an annoying technical misunderstanding (in terms of the language of the text.).
О, приветствую , Илья. Рад видеть))
Я написал на русском, перевел на английский и создал пост. Я старался. А что не так?
Я написал (исходник не сохранился) "Уважаемый Тьерри. Можно ли по этим параметрам определить, в меньший или бОльший номинал этих значений надо выбирать экземпляры 2N5484 транзисторов?"
Нет, я когда-то покупал с десяток и там нашлось три-четыре хороших пары.
Я что, допустил какой-то глупый технический вопрос? :-)
Извините. Я не электронщик и мне надо выбрать транзисторы наилучше подходящие для такой схемы.
Ааа..наверное у меня сглючил автопереводчик. Браузер сам включает автоперевод.
Спасибо за указание)
Excuse me. I am not an electronics engineer and I need to choose the best transistors for this circuit.
Ahh .. probably my auto-translator got it wrong. The browser itself enables auto-translation.
ваш транзисторный тестер показывает что-то мифическое (не Ugs и Idss),
I'm sorry. I was hoping that these parameters are somehow related and correlated with the parameters indicated by Thierry, and I was hoping that he would explain it, but apparently not. I put the connectors on the board to test various transistors and try to select them this way, primitively :-)
I put together this schematic with minor modifications.
Russian transistors KP303, I soldered a zener diode to protect Q41. And I added one trimmer capacitor from the antenna to the ground. And an amplifier on LM386.
Everything works well )
Hi Thierry,
I've built your simple pitch-only theremin, seems that is working using exactly the components you choose and I'm amplifying the audio with this circuit found in a youtube videos that uses your circuit:
The output is very very low in volume, what am I doing wrong ?
Thank you very much.
Luigi
