Amp for street performance. Problems
Posted: 3/23/2018 11:01:52 AM
SergeiZaslavsky
[ltr]Hello thereminists! Need your advise on picking the right amp for the street performances. I discovered this is not an easy task. I have been considering: 1. Weight, 2. Battery powered 3. Watts 4. Size. After all, I decided to go to the music store and checked Roland Cube Street EX and Roland AC-33. I ran my Subscope through each amp.[/ltr]
[ltr]At first, I tested them using power source (220 volt) Both worked very well and theremin sounded good ( Roland AC-33 sounded more alive). And then, when I tested them powered from batteries, they sounded horrible, lots of distortion. So, I guess it has to do with phases and circuity? How to solve this problem? Thank you in advance! [/ltr]
Posted: 3/23/2018 1:49:32 PM
50 W from 8 x AA?
не смеши мои тапочки!
Posted: 3/23/2018 5:50:08 PM
Uxo Pousa
Hi Sergey!
Take a look at this thread. It could be a grounding issue.
Posted: 3/25/2018 7:01:22 PM
Valery
Привет, Сергей! Я согласен с Ильёй! Питание от батареек никогда не будет выдавать необходимую мощность. В пиках усилок будет задыхаться и пойдут искажения. Заземлением дело не поправить хотя при работе с терменвоксом это вещь необходимая в любом случае. Есть, например, интересный комбик:  Behringer Europort MPA40BT. Это моно усилитель, но имеет 2 входа мик/лин + линейный для фонограмм и подключение через Bluetooth. Большой плюс - встроенные аккумуляторы, которых реально хватает на несколько часов работы. Единственный минус - нет встроенной реверберации. С успехом можно подключать даже бас гитару. Хорошая сборка, не дребезжит. Есть модификация с колёсиками и ручкой для перевозки и без этого. Вес - 8,5 кг. Помещается в рюкзак.  (Имею опыт использования. )
P.S. Прошу прощения за ПРЫГАЮЩИЕ буквы.
https://pop-music.ru/products/akusticheskaya-sistema-behringer-europort-mpa40bt-pro-888880019830/
Posted: 3/26/2018 5:01:59 PM
Просто для честных и непрерывных 50 W нужны очень хорошие батарейки.
Если к сигналу от терменвокса подмешивать минусовку, то все не так плохо, поскольку пик-фактор у музыки равен примерно 3. Это даст примерно в 10 раз меньшую неискажаемую мощность. И заставит  выкрутить регулятор так, чтобы средняя мощность составила всего 5 W (чтобы поберечь свои и зрительские музыкальные уши).
[sub]Так выпьем же за то, чтобы реклама всегда была правдой![/sub]
Сергей,
в твоем случае надо определиться: исчезает ли проблема при снижении громкости?
1. Да, исчезает. Тогда попробуй подключить что-нибудь более мощное (типа аккумулятора от упс).
2. Нет. Действительно, как говорит Uxo Pousa, могут быть проблемы с заземлением и неблагоприятной электромагнитной обстановкой. Эту обстановку может создавать и встроенный в комбик импульсный преобразователь питания.
Вариант Валерия мне нравится аккумуляторами и тем, что он уже проверен!
Posted: 3/26/2018 6:09:00 PM
rupertchappelle
You need a long instrument cable laying on the ground to get a proper ground if you are not plugged into an electric outlet.
Preferably you should also be in contact with that wire - put a foot with a sock on it on the cable for instance.
That should take care of the problem.
Posted: 4/5/2018 6:38:28 PM
Valery
Yes, of course it is necessary to ground the amplifier, even if it is on batteries. Otherwise, the theremin will sound dirty and non-musical.
Posted: 11/13/2021 8:32:21 PM
Vladimir Babitsky
Купил Roland street.
Заземлил на батарею отопления - сразу пропала вся грязь из звука.
Странная особенность: при повышении уровня громкости на усилителе чуть выше "комнатного" - что крутилкой volume, что gain, теряется плавность регулировки громкости антенной, звук появляется резко как-будто на клавишу нажимаешь, вне зависимости от регулировки volume инструмента (у меня moog etherwave).
В остальном - звук приятный, эффекты радуют.
Есть также в хозяйстве Alesis - берингероподобный чемоданчик на колёсах. три входа, упсовый аккумулятор, корпус, позволяющий басить - хорошо. Но нет эквалайзера и эффектов - плохо.
Posted: 11/14/2021 4:09:16 AM
А как запитываются инструмент и комбик?
Пробовал ли вариант работы  чисто от батареек?
Posted: 11/14/2021 11:50:00 AM
That is clear due to the groundig issue if batteries driven amps are used. I was suprised that a simple camping equipment solved the problems very well. At my last outdoor gig a single tent peg was enough.
